Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Alineacion. Que es y para qué sirve??
  1. #1
    Fecha de ingreso
    17 abr, 07
    Ubicación
    Mopar Heaven
    Mensajes
    16,528
    Thumbs up Alineacion. Que es y para qué sirve??
    Estimados amigos de PT:
    En dias anteriores tuve el gusto de platicar con CAREDU y con -rash- sobre la importancia de este tema, el cual es insdispensable para prolongar la vida util de nuestros neumaticos y de nuestro auto en general, esto aunado a tener mayor agarre y seguridad al conducir.
    Pero ¿realmente sabemos lo que la palabra ALINEACION significa?
    Vamos a platicar de ella al estilo del Duke
    El proceso de alineación consiste en asegurarse que las llantas trabajen en forma paralela unas de las otras, y que las llantas tengan contacto con el pavimento en el ángulo correcto. (recuerda que cuando conduces lo unico que te pega al piso son tus neumaticos!! )
    Es más sencillo de lo que la mayoría de nosotros pensamos, se trata simplemente de ajustar las relaciones entre los componentes de la suspensión, dirección y ruedas del vehículo.
    Básicamente son 3 ángulos los que se corrigen durante la alineación:
    1. Camber o ángulo de inclinación de las ruedas:
    Es el ángulo que forman las llantas con respecto a la vertical al ver el auto por el frente o por detrás
    2. Caster o ángulo de inclinación del eje:
    Cuando se gira el volante de la dirección las ruedas responden moviéndose en un pivote que está unido a la suspensión del vehículo. El caster es el ángulo que forma este pivote con respecto a una línea vertical que pasa por el centro de la rueda al ver el vehículo de un costado.
    La manera más sencilla de visualizarlo es recordando los carritos del supermercado. (si, me encantan esas madres, recuerdan el post de traccion trasera y delantera?)
    Cuando avanzamos hacia adelante las ruedas delanteras se colocan detrás del poste que las sostiene y al momento de retroceder las ruedas se colocan ahora delante del poste. Resulta difícil avanzar el carrito cuando las ruedas se encuentran delante del poste y solas se vuelven a colocar detrás de él. Cuando las ruedas están detrás del poste se tiene un caster positivo
    3. Toe o convergencia:
    Al ver las ruedas desde la parte superior del vehículo estas deben ser paralelas, si ambas apuntan hacia dentro entonces se tiene convergencia, (si estan hacia afuera es divergencia) y en cualquiera de los dos casos se tendría desgaste irregular de neumáticos.
    A continuación te nombro algunas situaciones de cuándo puede ser requerida la alineación...
    -Una de ellas es NUESTRA BELLISIMA CIUDAD DE MEXICO! :chain: pavimento irregular, topes y baches hacen que un auto pierda la alineacion con gran facilidad.
    - Si los neumáticos viejos están siendo reemplazados por un desgaste irregular entonces la causa puede ser una mala alineación, si se montan las nuevas llantas sin antes alinear el auto se volverá a presentar el mismo problema disminuyendo considerablemente la vida de las mismas...es como ponerte un traje nuevo sin bañarte!!
    - Cuando se ha efectuado un mantenimiento en el sistema de dirección o suspensión de nuestro auto, también es necesario realizar la alineación de las llantas...cambio de amortiguadores, horquillas, rotulas, varillas etc.
    - Cuando nuestro auto muestra síntomas de mala alineación...o sea que se maneja de forma insegura.
    - Después de 30,000 km de haber efectuado la última alineación, aunque el vehículo no presente ningun sintoma...PARA AUTOS NUEVOS: recuerda que en muchas marcas la alineacion NO VIENE INCLUIDA EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, asi que si es así, solicitala cada 30 mil kms
    Como identificamos que nuestra nave requiere de alineación??
    - Si alguna de las cuatro llantas muestra un desgaste excesivo en un extremo, en ambos extremos, en el centro o presenta algún patrón de desgaste irregular: aqui hay un diagramita bastante bueno:
    Aunque NO DEBES OLVIDAR QUE LA PRESION DE LA LLANTA DEBE SER LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE!!
    - Si el volante se siente más duro de lo normal, o bien si el vehículo gira más fácil hacia un lado que hacia el otro, estos pueden ser síntomas de una mala alineación (pero recuerda checar presiones primero!)
    - Si al conducir en línea recta el volante no se encuentra en posición correcta, es decir; el vehículo va en línea recta pero el volante apunta hacia algún otro lado
    - Si el vehículo tiende a cargarse hacia un lado mientras se maneja...aunque si eres Pepe el Toro, tambien puede ser causado por EXCESO DE CAGUAMAS!
    - Si el vehículo se encuentra descuadrado, es decir; las llantas delanteras apuntan en una dirección mientras que las traseras lo hacen en otra, y esto puede deberse a un problema serio de alineación.
    Habrá otro post para balanceo y rotación. No desesperen
    Espero que esta info les sea de utilidad. Saludos!!!
    Última edición por Duke31; 08/01/2008 a las 13:52
  2. #2
    Fecha de ingreso
    16 nov, 06
    Ubicación
    Zacatecas de los Nüburgrings
    Mensajes
    16,236
    Re: Alineacion. Que es y para qué sirve??
    Ahhhh ta a to'a mare carnalito, como siempre reventandote posts, de excelente utilidad
  3. #3
    Fecha de ingreso
    17 nov, 06
    Mensajes
    243
    buena info mi duke
    una duda, es normal que al alinear el eje delantero se corrija la posicion del volante, es decir que se desmonte para que quede derecho?? o solo estan cubriendo el problema
    a mi tsuru lo han alineado ultimamente en 3 lugares distintos y me indican que lo del volante se corrige quitando y poniendo, en carro no se jala
    saludos
  4. #4
    Fecha de ingreso
    17 abr, 07
    Ubicación
    Mopar Heaven
    Mensajes
    16,528
    Cita Iniciado por ruben56_123 Ver mensaje
    mmm...pueden ser 2 cosas:
    1.- en realidad el volante de tu unidad fue desajustado en una alineacion previa...no se desajusta solo, siempre tiene que haber un golpe lateral en la suspension o una alineacion SIN PONER EL VOLANTE DERECHO.
    2.- La caja de direccion de tu auto fue movida con respecto a la columna de direccion.
    En ambos casos desmontando y enderezando el volante se corrige, aunque no es el origen del problema.
    Cualquier cosa aqui andamos, Saludos!
  5. #5
    Fecha de ingreso
    27 oct, 03
    Ubicación
    Ciudad de Dios
    Mensajes
    2,781
    rifado como siempre
  6. #6
    Fecha de ingreso
    18 abr, 05
    Ubicación
    SRT RULEZ
    Mensajes
    4,510
    q chida info bro, la neta esto si me ha servido bastante
  7. #7
    Fecha de ingreso
    16 nov, 06
    Ubicación
    Mensajes
    16,236
    Si llevo el carro a alineacion les debo decir que chequen el camber y caster ?? o ellos automaticamente lo hacen ?? Es recomendable tener cierto grado de inclinacion ?? o tal y como salio de la agencia ??
  8. #8
    Fecha de ingreso
    18 abr, 05
    Ubicación
    SRT RULEZ
    Mensajes
    4,510
    de echo ellos te lo checan
  9. #9
    Fecha de ingreso
    17 abr, 07
    Ubicación
    Mopar Heaven
    Mensajes
    16,528
    Cita Iniciado por Didier Ver mensaje
    asi es Didi, a eso lo llevas...
    ALINEACION= VERIFICACION DE CAMBER+CASTER+TOE
    Eso precisamente es la alineacion.
    En autos de carreras, se juega con los angulos para hacer que las llantas pisen más cuando giren en determinada direccion, el ejemplo mas claro son los NASCAR que corren en un OVALO.
    En autos de calle, los tres angulos deben marcar cero para que el desgaste de las ruedas sea uniforme
    Capich?
  10. #10
    Fecha de ingreso
    20 ago, 07
    Ubicación
    VILLAHERMOSA TABASCO
    Mensajes
    1,927
    EXCELENTE INFORMACION MI QUERIDO DUKE ,Y DEJAME DECIRTE QUE UNA MANERA FACIL DE CHECAR LA ALINEACION DE TU CARRO ES CUANDO VAS CIRCULANDO Y SUELTAS EL VOLANTE Y ESTE TE JALA PARA FUERA,AHI DETECTAS QUE ATU CARRO LE FALTA ALINEACION,YA QUE LOS MALDITOS BACHES Y TOPES SON LOS CAUSANTES DE ESO,,,,,,,,,SALUDOS DESDE TABASCO,,,,DUKE
Temas similares
  1. que es y para que sirve el espaciador de valvula?
    Por chupergringo en el foro Motores de Aspiración Normal y Sobrealimentados
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/01/2010, 21:07
  2. Duda Sobre El Precio De Alineacion
    Por DRAKO PUNK en el foro Estética, Tuning Digital y Rice
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 19/06/2008, 13:47
  3. ¿que esto y para que sirve en mi carro?
    Por Duranguense en el foro Discusión General sobre Autos
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 10/06/2008, 17:47
  4. El Aceite Para Alto Kilometrale Realmente Sirve?
    Por Botas en el foro Fallas y Soluciones
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04/04/2008, 17:30
  5. PARA Q SIRVE UN CAPACITOR
    Por SUPER POLLITO en el foro Car Audio, Video y Electrónica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 13/11/2006, 18:26
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
